3个回答
我觉得如果 AD 分辨率的问题, 那么在中间这个跳跃信号上也会出现这种不连续了
从你的图形上来看,你的MCU抓取的数据有丢失。很可能是你MCU的读取速率低于你设置的ADS1293的ODR(output data rate)导致,你注意下这点
根据您的描述,波形不连续和中间有跳跃可能是由以下几个原因导致的:
1. 采样率不足:如果采样率太低,可能会导致波形失真和跳跃。请检查您的采样率设置,确保它足够高以捕捉到心电信号的细节。一般来说,心电信号的采样率应该在1000Hz以上。 2. 滤波器设置不当:滤波器可以帮助去除噪声,但如果设置不当,可能会导致波形失真。请检查您的滤波器设置,确保它们适合心电信号的频率范围(通常在0.5Hz到150Hz之间)。 3. 放大倍数不足:如果放大倍数不够,可能会导致波形细节丢失。请检查您的放大倍数设置,确保它们适合您的心电信号强度。 4. AD分辨率不足:如果AD分辨率不够高,可能会导致波形失真。请检查您的AD分辨率设置,确保它们足够高以捕捉到心电信号的细节。 5. 连接问题:请检查您的连接,确保心电模拟器和ADS1293EVM之间的连接稳定且无损坏。 6. 心电模拟器问题:请检查您的心电模拟器是否工作正常,或者尝试使用另一个心电模拟器进行测试。 综上所述,波形不连续和中间有跳跃可能是由采样率、滤波器设置、放大倍数、AD分辨率、连接问题或心电模拟器问题导致的。请逐一排查这些问题,找到导致波形失真的原因,并进行相应的调整。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
310浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 17:25 , Processed in 0.903644 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
