是的,可以将6片TLV5638的REF脚并联在一起接到基准电压。这样做的原因是,TLV5638的REF脚是一个高阻抗输入,这意味着它对电流的需求非常小。因此,将多个REF脚并联在一起不会对基准电压源产生显著的负载。
将6片TLV5638的REF脚并联在一起接到基准电压的好处是,这样可以确保所有DAC都使用相同的参考电压,从而提高系统的精度和稳定性。此外,这样做还可以减少所需的外部基准电压源的数量,降低系统成本。 然而,需要注意的是,当多个REF脚并联时,可能会增加基准电压源的噪声。这是因为每个DAC的REF脚都可能引入一定的噪声,当它们并联在一起时,这些噪声可能会相互叠加。为了降低噪声,可以考虑使用低噪声的基准电压源,或者在DAC和基准电压源之间添加去耦电容。 总之,将6片TLV5638的REF脚并联在一起接到基准电压是可行的,这样可以确保所有DAC都使用相同的参考电压,提高系统的精度和稳定性。但需要注意的是,可能会增加基准电压源的噪声,因此需要采取措施降低噪声。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 19:25 , Processed in 0.789360 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
