如果差分输入短接,还出这个数据。那么请做如下实验, 去掉R1 R2, 把C7 C8用0欧姆短路后,看结果
输入全都断开,发内部test信号,差分两路的test信号幅度相同,PGA增益设置为1,看看会得到什么样的结果。
前两个看上去正常,可以把calibration用起来,估计短路输入时就可以得到接近0的转换值了。
你的电源电压AVDD和AVSS各是多少V?如果把AVSS设置为0V,输入采正电压,会不会有改善?感觉你的问题可能是正负电源供电和数字转换逻辑没匹配好,数字转换逻辑在手册28页图10。 |
怎么会测出来负电压?系统是单电源供电还是正负电源供电啊?按说,如果是单电源供电,其实你最初的问题应该就是第二路没有直流偏置吧,给个偏置上去可能就好了。
根据您提供的信息,您在使用ADR1292r进行连续转换时,通道二的数据总是显示为0x7FFFFF。您还提到了原理图,其中DB9的1脚和2脚被短接。为了帮助您解决问题,我们可以按照以下步骤进行分析:
1. 首先,我们需要了解ADR1292r的工作原理。ADR1292r是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。它具有多个通道,可以同时或顺序地对多个模拟信号进行采样和转换。 2. 其次,我们需要检查原理图。您提到DB9的1脚和2脚被短接,这意味着这两个引脚之间的信号是相同的。我们需要确认这种短接是否会影响通道二的数据。 3. 接下来,我们需要检查通道二的配置。请确保通道二的输入信号是正确的,并且通道二的配置参数(如采样率、增益等)是正确的。 4. 然后,我们需要检查代码。请确保您的代码正确地配置了通道二,并正确地读取了通道二的数据。 5. 如果以上步骤都没有问题,那么可能是硬件故障。您可以尝试更换一个ADR1292r芯片,或者检查电路板上的其他元件,看看是否有损坏或故障。 6. 最后,如果问题仍然存在,您可以尝试联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持,他们可能会提供更详细的解决方案。 总之,要解决这个问题,我们需要从原理图、硬件配置、代码等方面进行排查。希望以上步骤能帮助您找到问题的原因,并解决问题。 |
351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
298浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 06:39 , Processed in 1.063324 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
