3个回答
这是个双路双向总线缓冲器, 支持 I2C 总线, 由于 I2C 的多主仲裁能力, 总线缓冲器需要有些特别的性能来支持
这是一款总线缓冲,应该是不支持HDCP保护的。
您好!P82B96是一款I2C/HDMI DDC转换器,它支持HDCP协议。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)是一种用于保护数字内容的加密协议,主要用于防止未经授权的复制和分发。在HDMI接口中,HDCP协议通过DDC通道进行通信。
关于您提到的延时和不稳定问题,这可能是由于多种原因导致的,例如硬件兼容性、信号干扰、驱动程序问题等。以下是一些建议,希望对您有所帮助: 1. 检查硬件兼容性:确保您的设备和P82B96芯片之间的兼容性良好。您可以查阅相关文档,了解芯片的电气特性和接口要求。 2. 检查信号干扰:确保连接线和接口没有受到电磁干扰。您可以尝试更换线缆或调整设备布局,以减少干扰。 3. 更新驱动程序:检查您的设备驱动程序是否为最新版本。如果不是,请更新驱动程序,以确保与P82B96芯片的兼容性。 4. 检查电源供应:确保您的设备电源供应稳定,以避免电压波动导致的问题。 5. 尝试其他解决方案:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他I2C/HDMI DDC转换器,或者寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望这些建议能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
99浏览 29评论
423浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
77浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-1 09:27 , Processed in 0.958894 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
