1.可根据自己实际需求来选择高分辨率或者高速模式,如果高分辨率模式的data rate能满足你的要求的话,就可以采用高分辨率模式,功耗相抵还小一些。
2. FOMAT可直接接地,一般来说是通过一电阻下拉到地,电阻起到限流作用。 3. 在datasheet中我们会发现AGND to DGND 的压差为-0.3V~+0.3V,所以内部应该是分开的。 实际我们在布线的时候,采用单独的地平面或者采用模拟地和数字地分开,但最后可以通过磁珠或0ohm电阻接在一起。 |
4.7K,10Kohm都可以啊。
1. 选择高分辨率模式还是高速模式取决于您的应用需求。高分辨率模式提供更高的精度,但采样速度较慢;高速模式提供更快的采样速度,但精度较低。如果您需要更高的精度,选择高分辨率模式;如果您需要更快的采样速度,选择高速模式。
2. 在FORMAT选择SPI方式时,建议接一个电阻接地。这样可以减少噪声干扰,提高信号稳定性。具体电阻值可以参考ADS1271的数据手册或者根据您的实际应用需求来选择。 3. 根据您提供的数据手册描述,ADS1271内部的AGND和DGND是隔离的。在布线要求中提到,可以使用连接AGND和DGND引脚的单个接地层,或者使用单独的数字和模拟地,在转换器上将这些地连接在一起。这表明AGND和DGND之间没有直接的电气连接,而是通过外部布线实现连接。这样的设计可以减少地回路噪声,提高信号稳定性。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
86浏览 29评论
317浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 22:55 , Processed in 0.876138 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
