其实就是差分输入和单端输入的区别,差分输入时,取的是两个输入信号的差值,共模噪声完全被抵消,而单端输入,地为参考,抗干扰能力大大减弱,这也是为什么建议采用差分信号的原因。
您好,关于您提到的问题,我会尽量提供一些建议。首先,我们来分析一下单端输入噪声高的原因。
1. 单端输入噪声高的原因: 单端输入时,信号线和地线之间的噪声更容易影响到信号。在双端输入时,信号线和地线之间的噪声会被差分放大器抵消,从而降低噪声。因此,单端输入时噪声会相对较高。 2. 与其他未使用的输入端的关系: 未使用的输入端可能会引入额外的噪声。为了降低噪声,您可以将未使用的输入端连接到地(GND)或者与已使用的输入端共地。这样可以减少信号线和地线之间的噪声。 3. 如何进一步降低工频干扰: 降低工频干扰的方法有很多,以下是一些建议: a. 使用电源滤波器:在电源线上添加滤波器,可以有效降低工频干扰。 b. 增加屏蔽:在信号线和地线之间增加屏蔽层,可以减少电磁干扰。 c. 使用差分信号:差分信号可以有效地降低共模干扰,从而降低工频干扰。 d. 优化PCB布局:合理布局PCB,减少信号线和地线之间的环路面积,可以降低电磁干扰。 4. 关于信号发生器的GND连接问题: 在实际脑电采集中,确实无法直接将信号发生器的GND连接到测试板子上。您可以尝试以下方法: a. 使用隔离放大器:隔离放大器可以在信号发生器和测试板子之间提供隔离,从而降低工频干扰。 b. 使用共模扼流圈:在信号发生器和测试板子之间添加共模扼流圈,可以有效地抑制工频干扰。 希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。祝您设计顺利! |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1364浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 19:34 , Processed in 0.842873 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
