可以考虑, 采用内部的 2.4v 基准
ADS1299是一款24位模数转换器(ADC),常用于生物电信号的采集,如心电图(ECG)等。在进行单端输入信号测试时,是否需要外接参考电压取决于您的具体应用需求和信号范围。
1. **内部参考电压**:ADS1299内部有一个可编程的参考电压源,可以提供2.048V或4.096V的参考电压。如果您的信号范围在这个范围内,并且精度要求不是特别高,您可以使用内部参考电压。 2. **外部参考电压**:如果您的信号范围超出了内部参考电压的范围,或者您需要更高的精度,那么您可能需要外接一个参考电压。外部参考电压可以提供更宽的信号范围和更高的精度。 关于JP3,这是ADS1299上的一个跳线帽,用于选择参考电压源。如果JP3连接到GND,那么ADC将使用内部参考电压。如果JP3连接到外部参考电压输入引脚(REFIN),那么ADC将使用外部参考电压。 在进行单端输入信号测试时,您需要根据您的信号范围和精度要求来决定是否需要外接参考电压。如果您选择使用外部参考电压,那么您需要确保参考电压的稳定性和精度,以保证ADC的测量结果准确。 |
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
795 浏览 3 评论
665 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
353浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 03:55 , Processed in 0.975090 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
