好象挺麻烦的, 是不是有强制升级固件模式, 得查一下手册
当LDC1614EVM在上传固件过程中意外断开连接,导致无法正常连接时,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保LDC1614EVM与计算机之间的连接稳定且正确。检查USB线是否损坏或松动,以及确保LDC1614EVM的电源已正确连接。 2. 重启设备:尝试关闭LDC1614EVM的电源,然后重新打开。这有时可以解决连接问题。 3. 检查驱动程序:确保计算机上已安装了正确的驱动程序。如果不确定,可以访问LDC1614EVM的官方网站,查找并下载适用于您操作系统的最新驱动程序。 4. 重置设备:如果上述步骤无法解决问题,可以尝试将LDC1614EVM恢复到出厂设置。这通常可以通过在设备上找到并按下“复位”按钮来完成。请注意,这将删除所有已上传的固件和设置。 5. 使用其他计算机:尝试将LDC1614EVM连接到另一台计算机,以排除计算机问题的可能性。 6. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系LDC1614EVM的威廉希尔官方网站 支持团队,以获取专业帮助。 请注意,以上建议仅供参考,具体操作可能因设备型号和固件版本而异。在进行任何操作之前,请务必查阅LDC1614EVM的用户手册或在线文档,以获取详细的操作指南。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 16:33 , Processed in 1.258500 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
