1. 概述 SW6306/sw6308 是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源 SOC。 集成双向升降压控制器,支持 2~6 节电池串联,提供最大30瓦-100瓦 功率输入输出;支持 A+A+C inout+C inout 任意口快充;支持 UFCS/PPS/PD/SVOOC/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种 输入输出快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。 2. 应用领域 • 移动电源 • 户外电源 3. 规格 • 高效升降压开关充电 ➢ 支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、 恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理 ➢ 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V 三元电池和 3.65V 磷酸铁锂电池 ➢ 输入电压范围 4~26V ➢ 支持外部 PIN 配置充电功率,最高可达 100W ➢ 支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流 ➢ 支持 MPPT 功能 ➢ 支持智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流 ➢ 升降压模式无缝切换 • 高效升降压开关放电 ➢ 支持外部 PIN 配置放电功率,最高可达 100W ➢ 支持 3.3~26V 输出电压,10mV 调压步进 ➢ 支持 I2C 设置电池端和输出端限流 ➢ 支持 PD 规范 peak current 功能 ➢ 根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式 • 系统 ➢ AAC inout C inout 和 AAC inout L in 四口任意口快充 ➢ 内置 Lightning 输入解密 ➢ 智能识别设备接入和拔出 ➢ 支持小电流模式和无线充模式 ➢ 待机功耗小于 50uA@14.8V ➢ PIN 配置电池类型/节数/容量 ➢ PIN 配置 NTC 保护门限 ➢ PIN 配置恒温环门限 ➢ I2C 接口 • 按键 ➢ 支持短按,双击,长按 ➢ 按键支持小电流模式,关输出端口,WLED 开关功能 • 快充协议 ➢ UFCS 输入/输出 ➢ PD3.1 输入/输出 ➢ SVOOC/VOOC4.0/VOOC1.0 输入/输出 ➢ SCP/FCP/AFC 输入/输出 ➢ QC3+/QC3.0/QC2.0 输出 ➢ BC1.2 输入/输出 • 电量计及显示 ➢ 内置库仑计精准电量 ➢ 支持双芯片电量计量 ➢ 内置 12bit ADC ➢ 支持 5 PIN 各型号 188 数码和 6 PIN 定制数码管 ➢ 支持 3~5 颗 LED 电量显示 ➢ 支持快充指示灯 ➢ 支持小电流和异常灯显 ➢ 内置 WLED 照明驱动 • 保护机制 ➢ 输入/输出过压保护 ➢ 输出过流、短路保护 ➢ 电池欠压、过压保护 ➢ NTC 过温保护 ➢ 芯片 Die 过温保护 ➢ 充电超时保护 ➢ 符合 UL62368 规范 • 可靠性 ➢ VBUS、VBAT 耐压>32V ➢ DPDM、CC 耐压>28V ➢ 芯片级 HBM>±4k • 封装 QFN60 7mm x 7mm 0.4pitch |
GMT+8, 2024-12-29 12:27 , Processed in 0.412436 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
