这里放大器的作用主要利用放大器输出阻抗比较小的特点,因为ADS8505的模拟输入需要阻抗比较小。并无需进行放大,至于反向并无关系,比如+-10V的信号取反之后还是+-10V。因此即使你的输入满足ADS8505输入范围,也是建议中间加上运放的。16bit并行输出是同时的。
1. 使用内部2.5V参考电压还是外部参考电压取决于您的应用需求。内部参考电压的优点是方便、成本低,但精度和稳定性可能不如外部参考电压。外部参考电压可以提供更高的精度和稳定性,但需要额外的电路设计和成本。根据您的具体需求和预算,可以选择适合的参考电压来源。
2. 在ADS8505的典型应用电路中,使用反向放大器可能是为了实现信号的隔离或者消除共模干扰。反向放大器可以将输入信号的相位反转,有助于提高信号的稳定性和抗干扰能力。具体原因需要根据实际应用场景来判断。 3. 采集1.6V-3.4V的电压范围,不接放大器是可行的。但是,您需要确保这个电压范围在ADS8505的输入范围内。根据ADS8505的数据手册,其输入电压范围为-2.5V至+2.5V。您需要检查1.6V-3.4V是否在这个范围内,如果不在,可能需要使用放大器或者分压器来调整电压范围。 4. ADS8505是16位并行输出,16位数据IO确实是同时输出1bit。这意味着在每次数据传输时,16位数据会同时输出,每个位对应一个IO引脚。 5. 关于ADS8505的原理图,您可以查阅其数据手册。数据手册中通常会包含芯片的引脚图和典型应用电路图。这些图可以帮助您了解芯片的工作原理和如何将其应用于您的项目。如果您需要更详细的原理图,您可能需要联系芯片制造商或者在互联网上搜索相关的设计资源。 |
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
795 浏览 3 评论
665 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
355浏览 23评论
267浏览 20评论
217浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 04:23 , Processed in 0.903831 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
