3个回答
信号发射器是直流还是交流耦合过来的?注意如果ADS1299是单5V供电,则需要信号在0电平以上。如果是+、-2.5V,AC耦合 就没有问题。
5V供电,如果是单端输入,要看下两个输入引脚实际的差模电压,也就是说对于芯片来说,不管单端输入还是差分输入,所放大的信号都是INP-INN,建议如果是单端供电,单端信号输入,INN,INP都串一个电容,一个电容的另一端接地,另一个电容的另一端作为信号输入。
ADS1299是一款24位模拟前端(AFE)集成电路,用于生物电信号的采集。它具有8个可编程增益放大器(PGA)通道,用于放大输入信号。ADS1299套件的PGA型号就是ADS1299本身。
关于您的问题,PGA增大但信号反而变小,可能是因为以下原因: 1. 输入信号幅度过大:如果输入信号的幅度超过了PGA的最大输入范围,信号可能会被削波,导致输出信号减小。ADS1299的PGA最大输入电压范围为±10V。请确保您的输入信号幅度在这个范围内。 2. 增益设置不正确:请检查您的PGA增益设置是否正确。ADS1299的PGA增益范围为1到128倍。您需要根据您的输入信号幅度和所需输出信号幅度来选择合适的增益值。 3. 信号发生器问题:您提到使用的信号发生器最小产生20mV的电压信号。请确保信号发生器正常工作,并且输出信号幅度正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查输入信号幅度:确保您的输入信号幅度在ADS1299的PGA最大输入范围内(±10V)。 2. 调整PGA增益:根据您的输入信号幅度和所需输出信号幅度,选择合适的PGA增益值。 3. 检查信号发生器:确保信号发生器正常工作,并且输出信号幅度正确。 4. 检查ADS1299的电源和连接:确保ADS1299的电源和连接正确,以避免信号损失。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因,并实现增益功能。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 08:37 , Processed in 0.906980 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
