3个回答
这个时钟是DAC内部工作的时钟,一般要求的质量好,所以是LVPECL格式的。
Dataclk是数据时钟,是为了让DAC的接口采样接口数据用的,质量不会太好。 如果没有DACCLK,FPGA和DAC是不同步的,有可能双方无法配合。 |
您好!DAC3161是一款高速、低功耗的12位数字模拟转换器(DAC)。关于您提到的输入时钟DACCLK,我将为您解释其具体作用。
DACCLK是DAC3161的一个输入时钟引脚,它的作用是为DAC内部的核心电路提供时钟信号。这个时钟信号用于控制DAC内部的数据转换和输出过程。在数字模拟转换过程中,DACCLK确保数据以正确的速率被处理和转换为模拟信号。 关于您提到的DATACLK,它是另一个输入时钟引脚,用于控制DAC的数据输入。DATACLK通常由外部时钟芯片产生,然后供给FPGA,再由FPGA输出给DAC。这样做的目的是确保数据输入的同步性和稳定性。 在典型的应用中,供给FPGA的DATACLK与FPGA再输出的dataclk可以是相同频率的,也可以是不同频率的。这取决于具体的应用需求和设计。如果需要保持数据输入的同步性,可以选择相同频率的时钟信号。如果需要对数据输入进行处理或调整,可以选择不同频率的时钟信号。 总之,DACCLK和DATACLK在DAC3161中分别用于控制内部核心电路和数据输入。它们可以是相同频率的,也可以是不同频率的,具体取决于应用需求和设计。希望这些信息能帮助您更好地理解DAC3161的工作原理。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 07:06 , Processed in 0.972185 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
