我觉得你得关注一下 DRDY 引脚的信号。看一下手册的图38的时序要求
根据您提供的源程序,ADS1298连续转换时读取到的数据异常,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1298与微控制器之间的连接是否正确,包括电源、地线、SPI接口等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 2. SPI通信问题:请检查SPI通信是否正常工作。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查SPI信号线上的数据传输是否正确。同时,确保SPI时钟频率、CPOL和CPHA设置正确。 3. ADS1298初始化问题:请检查ADS1298初始化程序中的寄存器设置是否正确。根据您的代码,您已经设置了一些寄存器,但可能还有其他寄存器需要设置。请参考ADS1298的数据手册,确保所有必要的寄存器都已正确配置。 4. 程序逻辑问题:请检查程序逻辑是否正确。例如,您在初始化程序中使用了`ADS1298_START(HIGH);`和`ADS1298_START(LOW);`,但实际上应该使用`ADS1298_START(LOW);`和`ADS1298_START(HIGH);`来启动和停止转换。请检查您的代码,确保所有操作都按照正确的顺序执行。 5. 调试代码问题:您提到了调试代码,但代码中缺少了部分内容。请确保调试代码完整且正确,以便在调试模式下正确读取寄存器值。 综上所述,您需要检查硬件连接、SPI通信、ADS1298初始化程序和程序逻辑,以找出导致数据异常的原因。同时,请确保调试代码完整且正确,以便在调试模式下正确读取寄存器值。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 18:30 , Processed in 0.854342 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
