数据端口的最高位出问题了, 上拉过重了? 对正短路了? .................
根据您提供的信息,ADC0809在测量对地(理论应为0V)的电压时显示为2.5V,可能存在以下几种问题:
1. 输入保护问题:ADC0809的输入端可能没有得到适当的保护,导致输入信号受到干扰。请检查输入端是否有去耦电容和保护二极管。 2. 参考电压问题:您提到ADC0809的参考电压-和+分别接的是0V和5V。请确保这两个参考电压是稳定的,并且没有受到干扰。如果参考电压不稳定,可能会导致测量结果不准确。 3. 单片机问题:请检查STC90C51单片机的代码,确保ADC0809的初始化和读取操作是正确的。如果代码有问题,可能会导致错误的测量结果。 4. 连接问题:请检查ADC0809与STC90C51单片机之间的连接,确保所有连接都是正确的,没有短路或断路。 5. 电源问题:请检查ADC0809和STC90C51单片机的电源,确保它们都得到了稳定的电源供应。如果电源不稳定,可能会导致测量结果不准确。 6. 模拟地问题:请检查模拟地和数字地是否已经正确连接。如果模拟地和数字地之间存在干扰,可能会导致测量结果不准确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查输入保护:确保ADC0809的输入端有去耦电容和保护二极管。 2. 检查参考电压:确保ADC0809的参考电压-和+是稳定的,并且没有受到干扰。 3. 检查单片机代码:确保STC90C51单片机的代码是正确的,特别是ADC0809的初始化和读取操作。 4. 检查连接:确保ADC0809与STC90C51单片机之间的连接是正确的,没有短路或断路。 5. 检查电源:确保ADC0809和STC90C51单片机都得到了稳定的电源供应。 6. 检查模拟地和数字地:确保模拟地和数字地已经正确连接,没有干扰。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并解决ADC0809测量对地电压时显示为2.5V的问题。 |
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
795 浏览 3 评论
665 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
355浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 04:14 , Processed in 1.301621 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
