首先,我们来解答您的第一个问题:采集4个通道,ADS131E08能不能达到24位64KSPS?
根据ADS131E08的数据手册,该芯片支持4通道输入,最高采样率为250KSPS(千次/秒)。在24位分辨率下,ADS131E08的最大采样率为16KSPS。因此,对于4个通道的采集,ADS131E08无法达到24位64KSPS的要求。 接下来,我们来解答您的第二个问题:如果第一个需求不能满足,TI是否还有其他的AD芯片能同时满足SPI数据接口,24位采样,而且采样率能达到44KSPS以上? TI确实有一些其他AD芯片可以满足您的要求。以下是两个可能的选择: 1. ADS62P48:这款芯片支持4通道输入,具有24位分辨率和最高250KSPS的采样率。它还支持SPI数据接口。因此,ADS62P48可以满足您的要求。 2. ADS62P50:这款芯片支持8通道输入,具有24位分辨率和最高500KSPS的采样率。它也支持SPI数据接口。虽然这款芯片支持8个通道,但您可以选择只使用其中的4个通道。因此,ADS62P50也可以满足您的要求。 总之,虽然ADS131E08无法满足您的要求,但TI还有其他AD芯片可以满足您的需求。您可以考虑使用ADS62P48或ADS62P50。希望这些信息对您有所帮助! |
351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
293浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 02:24 , Processed in 0.945485 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
