根据您的描述,DAC8871的两个电压基准值(Vrefh和Vrefl)会随着DAC SPI数据输入的变化而变化,导致输出误差大。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源稳定性问题:请检查您的电源稳定性,确保电源纹波和噪声在可接受范围内。不稳定的电源可能会导致电压基准值波动。 解决方案:使用低纹波、低噪声的电源模块,或在电源输入端添加滤波电容。 2. 电位器接触不良:电位器接触不良可能导致电压基准值不稳定。 解决方案:检查电位器的接触情况,确保电位器与电路板之间的连接良好。 3. 贴片电阻电容封装问题:0402封装的贴片电阻电容可能存在焊接不良或封装质量问题。 解决方案:检查贴片电阻电容的焊接质量,确保焊接牢固。如有问题,可更换贴片电阻电容。 4. 电路板布局问题:电路板布局不合理可能导致信号干扰,影响电压基准值的稳定性。 解决方案:优化电路板布局,减少信号干扰。例如,将Vrefh和Vrefl的电源线和地线分开布局,避免交叉。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致电压基准值波动。 解决方案:在电路中添加屏蔽措施,例如使用屏蔽电缆、屏蔽罩等,以减少外部干扰。 综上所述,您可以从以上几个方面检查和优化您的DAC8871设计原理图,以解决电压基准值波动导致输出误差大的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
563浏览 23评论
282浏览 20评论
233浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 15:44 , Processed in 0.831858 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
