3个回答
先看看除了上下抖动, 有没有左右的抖动和错位等问题?
和后端设置有关
TVP5150AM1 BT656图像上下抖动的原因可能有以下几点:
1. 信号源问题:检查输入信号源是否稳定,是否存在干扰或损坏。如果信号源不稳定,可能导致图像抖动。 2. 同步信号问题:检查同步信号是否正常。如果同步信号不稳定或丢失,可能导致图像抖动。 3. 寄存器设置问题:检查寄存器设置是否正确。根据您提供的寄存器值,以下是一些可能的问题: a. 操作模式控制寄存器(0x70):检查是否设置了正确的操作模式。 b. 杂项控制寄存器(0x3d):检查是否设置了正确的杂项控制参数。 c. 亮度控制寄存器(0x80):检查是否设置了合适的亮度值。 d. 对比度控制寄存器(0x80):检查是否设置了合适的对比度值。 4. 硬件问题:检查TVP5150AM1芯片是否存在损坏或故障。如果芯片损坏,可能导致图像抖动。 5. 电源问题:检查电源是否稳定。不稳定的电源可能导致图像抖动。 为了解决图像抖动问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查信号源并确保其稳定。 2. 检查同步信号并确保其正常。 3. 重新检查寄存器设置并确保其正确。 4. 检查TVP5150AM1芯片是否存在损坏或故障。 5. 检查电源并确保其稳定。 如果问题仍然存在,您可能需要联系威廉希尔官方网站 支持或寻求专业帮助。 |
549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
836浏览 23评论
298浏览 20评论
254浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-16 02:19 , Processed in 1.159392 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
