确实没有超出范围,不过低温范围下,你还得确保其他器件也处于正常工作状态。表现为某一或多个数据位一直输出高电平,这个是抓波形还是FPGA读取到的呢?如果还是出问题,建议把芯片送去TI检测,当然要出检测费的。
ADS5421数据转换异常可能有以下几个原因:
1. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致数据转换异常。 2. 时钟问题:检查时钟信号是否稳定,频率是否在规定的范围内。不稳定的时钟信号可能导致数据转换异常。 3. 输入信号问题:检查输入信号是否稳定,是否存在干扰。不稳定的输入信号可能导致数据转换异常。 4. 芯片本身问题:虽然您已经更换了两个批次的芯片,但仍然有可能存在芯片本身的问题。可以尝试使用其他型号的AD芯片进行测试,看是否仍然存在问题。 5. 板子设计问题:检查板子设计是否合理,是否存在布线问题或者元件布局问题。不合理的板子设计可能导致数据转换异常。 6. 环境温度问题:您提到在低温下数据转换异常,可能与环境温度有关。可以尝试在不同温度下进行测试,看是否仍然存在问题。 7. 软件问题:检查软件是否正确配置,是否存在bug。软件问题可能导致数据转换异常。 建议您按照以上几个方面进行排查,找到问题的原因并解决。如果问题仍然存在,可以联系TI工程师寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 10:24 , Processed in 0.890650 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
