ISO1540是一款由Silicon Labs生产的隔离式RS-485收发器,它具有两个独立的电源引脚:VCC1和VCC2。VCC1是用于隔离侧(收发器)的电源,而VCC2是用于非隔离侧(微控制器或其他数字逻辑)的电源。这两个电源引脚可以提供不同的电压,以适应不同的应用需求。
在您的情况下,VCC1供3.3V,VCC2供5V,这种供电方式是可以的,只要满足以下条件: 1. VCC1的电压范围:根据ISO1540的数据手册,VCC1的电压范围是2.7V至5.5V。您提供的3.3V在这个范围内,所以可以正常工作。 2. VCC2的电压范围:VCC2的电压范围也是2.7V至5.5V。您提供的5V也在这个范围内,所以可以正常工作。 3. 隔离电压:ISO1540的最大隔离电压为3750Vrms,这意味着VCC1和VCC2之间的电压差不应超过这个值。在您的情况下,3.3V和5V之间的差值为1.7V,远低于3750V,所以可以正常工作。 综上所述,ISO1540的VCC1供3.3V,VCC2供5V,这种供电方式是可以正常工作的。但是,为了确保芯片的稳定性和可靠性,建议您在实际应用中参考数据手册中的推荐值和注意事项。 |
578 浏览 1 评论
415 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
888 浏览 3 评论
701 浏览 1 评论
173浏览 29评论
1136浏览 23评论
313浏览 20评论
271浏览 14评论
120浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-29 07:34 , Processed in 0.790353 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
