你可以在904端CMLOUT处直接测量眼图,一般要求眼宽大于0.45UI
FPD-LINK III是一种高速串行通信接口,用于连接显示器和图形处理器。全双工模式允许数据在两个方向上同时传输,即发送和接收可以同时进行。DS90UB903Q是一款用于FPD-LINK III接口的收发器,它支持全双工和半双工模式。
为了测试DS90UB903Q的tJIND和tJINR参数,您可能需要将FPD-LINK III上的控制信号去掉,以便只传输数据流。这通常涉及到配置FPD-LINK III接口的工作模式。 以下是一些可能的步骤来实现这一点: 1. **查阅数据手册**:首先,您应该查阅DS90UB903Q和FPD-LINK III接口的数据手册,了解如何配置这些设备以关闭全双工模式。 2. **配置寄存器**:通常,可以通过设置特定的寄存器来配置FPD-LINK III接口的工作模式。您需要找到控制全双工模式的寄存器,并将其设置为半双工模式。 3. **硬件连接**:在硬件层面,您可能需要断开控制信号的连接,或者使用跳线帽来隔离这些信号。 4. **软件控制**:在软件层面,您可能需要编写或修改代码来控制FPD-LINK III接口,以确保只有数据流被传输。 5. **测试和验证**:在更改配置后,您需要测试系统以确保只有数据流被传输,并且控制信号被成功隔离。 请注意,具体的步骤和方法可能会根据您的硬件和软件环境有所不同。如果您需要更具体的指导,建议您联系设备制造商或查看相关的威廉希尔官方网站 支持文档。 |
581 浏览 1 评论
419 浏览 1 评论
613 浏览 2 评论
900 浏览 3 评论
705 浏览 1 评论
181浏览 29评论
1144浏览 23评论
316浏览 20评论
277浏览 14评论
128浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-1 02:05 , Processed in 0.784612 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
