本菜鸟刚学模拟电路,尝试了Multisim和AD20两个软件用来仿真。但是发现很多方便购买的元件(比如长晶的某个三极管)在软件里面找不到,元件的官网也没有提供仿真模型下载。请问这种情况前辈们怎么办?是不仿真而直接用实物来调试吗? |
在这种情况下,可以尝试以下几种方法来解决找不到元件的问题:
1. 使用类似元件:如果找不到特定的元件,可以尝试使用功能相似的元件进行仿真。虽然这可能不是完全准确的,但至少可以提供一个大致的仿真结果。在实际应用中,可以根据仿真结果进行调整。 2. 自行创建元件模型:如果熟悉元件的参数,可以尝试自己创建一个元件模型。在Multisim和AD20等软件中,通常有创建自定义元件的功能。可以参考其他类似元件的模型,然后根据实际元件的参数进行修改。 3. 联系元件厂商:可以尝试联系元件厂商,询问他们是否提供仿真模型。有时候,厂商可能会提供一些额外的资源,如仿真模型或者威廉希尔官方网站 支持。 4. 使用其他仿真软件:如果当前使用的仿真软件中找不到所需的元件,可以尝试使用其他仿真软件。不同的仿真软件可能包含不同的元件库,有可能在其他软件中找到所需的元件。 5. 实物调试:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑直接使用实物进行调试。虽然这可能需要更多的时间和成本,但可以确保获得准确的结果。在实际操作过程中,可以根据实物调试的结果对仿真模型进行调整,以提高仿真的准确性。 总之,在找不到特定元件的情况下,可以尝试使用类似元件、创建自定义元件模型、联系元件厂商、使用其他仿真软件或者实物调试等方法来解决问题。希望这些建议对你有所帮助。
最佳答案
921 浏览 1 评论
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
4225 浏览 1 评论
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
14303 浏览 2 评论
17979 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
19526 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 19:49 , Processed in 0.404516 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
