我的理解是这样的:
1. 如果中间一个通道停止,会跳过这个通道继续进行转换,直到都转换完成为止。 2. Figure48的每个step都要转换,这里的step跟精度有关,精度越高,interleave steps就越多。 3. 应该是其他通道不选择,相当于关闭其他通道。 |
针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. 如果启用了4个ADC采样通道,一个转换周期开始后,中间给出转换停止信号,转换周期是在4个通道都完成后停止,还是在当前通道完成后停止? 答:当您在转换周期中发出停止信号时,转换周期将在当前通道完成后停止。这意味着,如果您在第2个通道转换过程中发出停止信号,那么第3个和第4个通道将不会被转换。 2. 图47中,第一个LT是在2ms内做一次转换,还是每个step都要做转换? 答:在图47中,第一个LT表示在2ms内完成一次转换。这意味着,每个step都会进行一次转换,总共需要2ms的时间来完成一次完整的转换周期。 3. 如果我想使ADCEXT1和ADCEXT2的采样时间间隔缩短到最小,应该怎么做?(关闭其他所有采样通道?这样间隔时间能缩短到多少?) 答:为了使ADCEXT1和ADCEXT2的采样时间间隔缩短到最小,您可以尝试以下方法: a. 关闭其他所有采样通道:关闭其他采样通道可以减少转换周期的时间,从而缩短ADCEXT1和ADCEXT2之间的采样时间间隔。具体缩短到多少取决于您的硬件和软件配置,以及您关闭的其他采样通道的数量。 b. 调整采样速率:您可以尝试调整ADC的采样速率,以减少ADCEXT1和ADCEXT2之间的采样时间间隔。但是,请注意,提高采样速率可能会导致信号失真或降低精度。 c. 使用interleaved sequence:启用interleaved sequence可以让您在同一个转换周期内同时采样多个通道,从而减少ADCEXT1和ADCEXT2之间的采样时间间隔。具体操作请参考手册7.3.2.3中的说明。 总之,要缩短ADCEXT1和ADCEXT2的采样时间间隔,您可以尝试关闭其他采样通道、调整采样速率或启用interleaved sequence。具体缩短到多少取决于您的硬件和软件配置。希望这些信息对您有所帮助! |
361 浏览 1 评论
555 浏览 2 评论
802 浏览 3 评论
670 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
100浏览 29评论
437浏览 23评论
270浏览 20评论
220浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-2 00:24 , Processed in 0.917294 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
