3个回答
把AINN1短接到AINCOM上就不会再报错了,应该是AINN1的输入漂移到负输入范围意外导致的错误。
根据您提供的信息,ADS126xEVM开发板出现PGA negative rail fault(PGA负电源轨故障)的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:请检查您的开发板电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致PGA负电源轨故障。 2. 短路问题:您提到AIN0和AIN1已经短路了,这可能导致PGA负电源轨故障。请检查短路是否正确,或者尝试不短路AIN0和AIN1,看看问题是否仍然存在。 3. 通道设置问题:您提到“AINCOM”按钮无论是否选中,都会报错。这可能是因为通道设置不正确或者存在冲突。请检查您的通道设置,确保它们与您的硬件和需求相匹配。 4. 软件问题:有时候,软件中的bug或者错误可能导致PGA负电源轨故障。请确保您的软件是最新的版本,或者尝试更新软件,看看问题是否得到解决。 5. 硬件问题:如果以上方法都不能解决问题,那么可能是开发板本身的硬件问题。您可以尝试更换开发板,看看问题是否仍然存在。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致PGA负电源轨故障的原因,并进行相应的修复。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 06:32 , Processed in 0.949494 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
