TDC7200的clock推荐使用8MHz,精度为+-20ppm。但是10MHz也能工作,您指的EndRun的GPS 10Mhz时钟不能工作,指的晶振本身就不起振是吗?
针对您提到的问题,我们可以从以下几个方面来解决:
1. 检查信号源和TDC7200之间的连接: 确保信号源和TDC7200之间的连接正确无误,包括接口类型、线缆长度和线缆质量。如果可能的话,尝试更换线缆或者使用不同长度的线缆来排除线缆问题。 2. 检查信号源的输出阻抗: 不同GPS设备的输出阻抗可能有所不同,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的输出阻抗,然后根据TDC7200的输入阻抗要求进行调整。一般来说,TDC7200的输入阻抗为50欧姆,您可以尝试使用50欧姆的同轴电缆来连接GPS设备和TDC7200。 3. 检查信号源的输出幅度: TDC7200的输入信号幅度要求在0.5V~2V之间,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的输出幅度,如果幅度不在这个范围内,可以尝试使用衰减器或者放大器来调整信号幅度。 4. 检查信号源的相位噪声: 相位噪声可能会影响TDC7200的测量结果,您可以尝试测量EndRun technologies的GPS钟的相位噪声,并确保其在TDC7200的允许范围内。 5. 检查TDC7200的设置: 确保TDC7200的设置正确,包括时钟源选择、测量模式等。如果可能的话,尝试使用不同的测量模式或者时钟源来排除设置问题。 6. 联系威廉希尔官方网站 支持: 如果以上方法都无法解决问题,建议您联系TDC7200的威廉希尔官方网站 支持或者EndRun technologies的威廉希尔官方网站 支持,他们可能会提供更专业的解决方案。 总之,解决这个问题需要从多个方面进行排查,包括信号源、连接线缆、TDC7200的设置等。希望以上建议对您有所帮助。 |
369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
504浏览 23评论
271浏览 20评论
222浏览 14评论
82浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 09:42 , Processed in 0.833077 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
