zh这个器件转换的结果是有符号数, 如果输入0, 转换的结果也是0
您好!关于您的问题,ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),其分辨率为24位。当输入通道电压为0时,转换出的数字量取决于其参考电压(Vref)和增益设置。
假设您使用的是默认的增益设置(1x),那么在这种情况下,您可以根据以下公式计算数字量: 数字量 = (0 - Vref) / Vref * 2^24 + 2^23 其中,Vref是参考电压,2^24是24位ADC的最大值(16777216),2^23是中值(8388608)。 例如,如果参考电压为2.048V,那么: 数字量 = (0 - 2.048) / 2.048 * 16777216 + 8388608 ≈ 0 因此,在这种情况下,当输入通道电压为0时,转换出的数字量接近于0。需要注意的是,实际结果可能会受到电路噪声和ADC本身的精度影响,因此可能会略有偏差。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
341浏览 23评论
263浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 18:24 , Processed in 1.018344 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
