直觉, 器件的性能, 调快是不容易的, 但调慢通常是有办法的, 起码降时钟的办法可以考虑
这是 FIR 过滤模式下的数据率 于是看了下手册给出的时钟范围, 1~4.096Mhz 可以调整的 |
你好!根据ADS1282的数据手册,其采样率范围是250SPS到4000SPS。要将采样率设置得更低,可以尝试以下方法:
1. 通过外部时钟源降低采样率:你可以尝试使用外部时钟源来降低采样率。将外部时钟源连接到ADS1282的时钟输入引脚(例如,CLKIN),并设置一个较低的时钟频率。这样可以降低采样率,但可能需要额外的硬件和电路设计。 2. 软件滤波:在采集数据后,可以在软件层面对数据进行滤波处理,以降低采样率。例如,可以使用低通滤波器或平均滤波器来降低数据的采样率。这种方法不需要更改硬件,但可能会影响数据的准确性和实时性。 3. 降低ADC时钟频率:你可以尝试降低ADC的时钟频率,从而降低采样率。这可能需要更改硬件设计或使用不同的ADC芯片。 请注意,以上方法可能会影响ADS1282的性能和数据质量。在尝试这些方法之前,请确保了解它们对系统的影响,并根据实际需求进行权衡。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 15:08 , Processed in 0.964938 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
