手册中有写0.5us的Settling Time,所以转换速率就被限制在最大2M了。
DAC8811是一款高速的12位数字模拟转换器(DAC),其转换速率可以通过数据手册中的一些参数来计算。要计算转换速率为2M(2M samples per second),我们需要关注以下几个参数:
1. 时钟频率(Clock Frequency):DAC8811的时钟频率决定了其转换速率。数据手册中会给出最大时钟频率,例如,DAC8811的最大时钟频率为50MHz。 2. 更新速率(Update Rate):更新速率是指DAC输出更新的速度。对于DAC8811,更新速率与时钟频率成正比。要计算转换速率为2M,我们需要找到一个合适的时钟频率。 计算方法如下: 转换速率(2M samples per second)= 时钟频率(Clock Frequency)/ 12 这是因为DAC8811是一款12位的DAC,所以需要12个时钟周期来完成一次转换。 现在我们需要找到一个合适的时钟频率,使得转换速率为2M: 2M samples per second = 时钟频率(Clock Frequency)/ 12 时钟频率(Clock Frequency)= 2M samples per second × 12 时钟频率(Clock Frequency)= 24MHz 所以,要使DAC8811的转换速率达到2M,我们需要为其提供一个24MHz的时钟频率。在实际应用中,我们可以通过外部时钟源或内部时钟分频器来实现这个时钟频率。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
90浏览 29评论
346浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 22:09 , Processed in 3.077884 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
