ads1675不是iic接口,使用的是一种只读串行接口,时序可以在手册中看到
为了回答这个问题,我们需要分析ADS1675在4MSPS(百万样本每秒)采集速率下的数据吞吐量以及I2C接口的数据传输速率。
1. 计算ADS1675在4MSPS采集速率下的数据吞吐量: ADS1675是一款24位的模数转换器,所以在4MSPS的采集速率下,每个样本需要24位(3字节)的数据。因此,数据吞吐量为: 4MSPS * 3字节/样本 = 12MB/s(兆字节每秒) 2. 计算I2C接口在标准模式和快速模式下的数据传输速率: - 标准模式:100kbit/s(千比特每秒) - 快速模式:400kbit/s(千比特每秒) 3. 将I2C接口的数据传输速率转换为字节: - 标准模式:100kbit/s * 1字节/8比特 = 12.5kB/s(千字节每秒) - 快速模式:400kbit/s * 1字节/8比特 = 50kB/s(千字节每秒) 现在我们可以比较ADS1675的数据吞吐量和I2C接口的数据传输速率: - 标准模式:12MB/s(ADS1675)> 12.5kB/s(I2C) - 快速模式:12MB/s(ADS1675)> 50kB/s(I2C) 从上述比较结果可以看出,在4MSPS采集速率下,ADS1675的数据吞吐量远大于I2C接口的数据传输速率,无论是标准模式还是快速模式。这意味着I2C接口将成为瓶颈,限制了数据的实时传输。 因此,在4MSPS采集速率下,使用I2C接口的ADS1675无法实时监测到每一次变化。为了实现实时监测,可以考虑使用其他具有更高数据传输速率的接口,例如SPI或UART。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1227浏览 23评论
357浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 12:30 , Processed in 0.817602 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
