Vref 作为模拟信号参考, 是以 VREFN 作为参考的. 不过从整个手册看, VREFN 应该是和 AVSS 相同的电平.
根据您的描述,您正在使用ADS1298R模数转换器(ADC),并希望配置其内部参考电压为4.0V。在这种情况下,VREFP管脚的电压应该是+1.5V,因为VREFP和VREFN之间的差值应该是4.0V(+1.5V - (-2.5V) = 4.0V)。
关于您遇到的问题,以下是一些可能的原因: 1. 配置错误:请确保您正确配置了ADS1298R的寄存器。您可以查阅数据手册以获取正确的配置寄存器值。 2. 采样率:请检查您的采样率设置是否合适。如果采样率过高或过低,可能会导致数据不准确。 3. 滤波器设置:请检查您的滤波器设置是否正确。错误的滤波器设置可能会导致数据失真。 4. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保所有连接都牢固且无短路。 5. 电源问题:请确保您的电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致数据不准确。 6. 代码问题:请检查您的代码是否正确。错误的代码可能会导致数据不准确。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查您的配置寄存器值,并确保它们与数据手册中的推荐值相匹配。 2. 调整采样率,尝试不同的值以找到最佳设置。 3. 检查滤波器设置,并确保它们正确配置。 4. 检查硬件连接,确保所有连接都牢固且无短路。 5. 检查电源供应,确保它稳定且在规定的范围内。 6. 检查代码,确保它正确无误。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您仍然遇到问题,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
499 浏览 1 评论
381 浏览 1 评论
576 浏览 2 评论
827 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
124浏览 29评论
642浏览 23评论
286浏览 20评论
238浏览 14评论
96浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-9 10:34 , Processed in 0.878678 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
