理论上这样使用时没有问题的,但是实际官方没有说可以这么用,估计是芯片设计时候的问题吧。
ADS1256并联出现干扰的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:当两个ADS1256并联时,它们的电源可能会相互影响,导致干扰。请确保两个ADS1256的电源独立且稳定。 2. 信号线干扰:SCLK、DIN和DOUT信号线可能受到电磁干扰。请确保信号线远离高电流或高电压的线路,并使用屏蔽线。 3. 地线干扰:两个ADS1256的地线可能相互影响,导致干扰。请确保两个ADS1256的地线连接良好且独立。 4. 时钟同步问题:两个ADS1256的时钟信号可能不同步,导致干扰。请确保两个ADS1256的时钟信号同步。 处理方法: 1. 确保两个ADS1256的电源独立且稳定。可以使用独立的电源模块或在电源线上添加滤波器。 2. 使用屏蔽线连接SCLK、DIN和DOUT信号线,并确保信号线远离高电流或高电压的线路。 3. 确保两个ADS1256的地线连接良好且独立。可以使用星型接地方式,将两个ADS1256的地线连接到一个共同的地线。 4. 确保两个ADS1256的时钟信号同步。可以使用同一个时钟源或确保两个时钟信号的相位和频率相同。 5. 如果以上方法都不能解决问题,可以考虑使用差分方式连接两个ADS1256,以减少干扰。 ADS1256支持并联连接,但需要注意以上几点以减少干扰。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 08:16 , Processed in 1.013828 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
