采样率是可调的, 但芯片并不知道 S 的频率, 所以得由用户来判断S 频率, 再控制采样率
1. ADS8472的采样率是否可调?
根据您提供的手册信息,ADS8472的采样率范围是0到1MHz。这意味着这款ADC的采样率是可调的,但是具体的可调范围和方法需要查看手册中的详细说明。在手册中,您可能会找到关于如何设置采样率的参数和方法。 2. ADS8472是否能达到您的需求? 您的需求是在不同的信号频率下,每个周期采集10个点。根据您提供的信息,当信号频率为40K时,需要400K的采样率;当信号频率为50K时,需要500K的采样率。然而,ADS8472的最大采样率为1MHz,这意味着它无法满足您在50K信号频率下500K采样率的需求。 要实现您的需求,您可以考虑以下几种方法: a. 使用具有更高采样率的ADC:您可以选择一个具有更高采样率的ADC,以满足您在不同信号频率下的需求。 b. 采用过采样威廉希尔官方网站 :过采样威廉希尔官方网站 可以在较低的采样率下实现较高的有效采样率。通过在每个周期内采集更多的点,然后对这些点进行处理,您可以获得所需的采样率。 c. 使用数字信号处理(DSP)或微控制器(MCU):您可以使用DSP或MCU对采集到的信号进行处理,以实现所需的采样率。这种方法可能需要额外的硬件和软件资源,但它可以提供更多的灵活性和可调性。 总之,ADS8472无法满足您在50K信号频率下500K采样率的需求。您可以考虑使用具有更高采样率的ADC、过采样威廉希尔官方网站 或数字信号处理方法来实现您的需求。 |
595 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
633 浏览 2 评论
937 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1175浏览 23评论
336浏览 20评论
300浏览 14评论
155浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 12:38 , Processed in 0.917475 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
