说明:自API 12起,由于直接使用跨设备文件访问实现文件的迁移,难以获取文件同步完成的时间。为了保证更高的成功率,文件的迁移不建议继续通过该方式实现,推荐使用分布式数据对象携带资产的方式。开发者此前通过跨设备文件访问实现的文件迁移依然生效。
说明,自API 12起,无需申请ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC权限。
API 11及以前版本,需要执行如下操作。
1.声明ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC权限。
2.由于ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC权限需要用户授权,应用需在首次启动、或进入接续页面时弹窗向用户申请授权。
使用分布式数据对象,与上述开发步骤类似,需要在源端onContinue()接口中进行数据保存,并在对端的onCreate()/onNewWant()接口中进行数据恢复。
在源端UIAbility的onContinue()接口中创建分布式数据对象并保存数据,执行流程如下:
在onContinue()接口中使用create()接口创建分布式数据对象,将所要迁移的数据填充到分布式数据对象数据中。
调用genSessionId()接口生成数据对象组网id,并使用该id调用setSessionId()加入组网,激活分布式数据对象。
使用save()接口将已激活的分布式数据对象持久化,确保源端退出后对端依然可以获取到数据。
将生成的sessionId通过want传递到对端,供对端激活同步使用。
说明,分布式数据对象需要先激活,再持久化,因此必须在调用setSessionId()后再调用save()接口。对于源端迁移后需要退出的应用,为了防止数据未保存完成应用就退出,应采用await的方式等待save()接口执行完毕。从API 12 起,onContinue()接口提供了async版本供该场景使用。
当前,wantParams中“sessionId”字段在迁移流程中被系统占用,建议开发者在wantParams中定义其他key值存储该分布式数据对象生成的id,避免数据异常。
示例代码如下:
import { distributedDataObject } from '@kit.ArkData';
import { UIAbility, AbilityConstant } from '@kit.AbilityKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const TAG: string = '[MigrationAbility]';
const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
// 业务数据定义
class ParentObject {
mother: string
father: string
constructor(mother: string, father: string) {
this.mother = mother
this.father = father
// 支持字符、数字、布尔值、对象的传递
class SourceObject {
name: string | undefined
age: number | undefined
isVis: boolean | undefined
parent: ParentObject | undefined
constructor(name: string | undefined, age: number | undefined, isVis: boolean | undefined, parent: ParentObject | undefined) {
this.name = name
this.age = age
this.isVis = isVis
this.parent = parent
export default class MigrationAbility extends UIAbility {
d_object?: distributedDataObject.DataObject;
async onContinue(wantParam: Record<string, Object>): Promise<AbilityConstant.OnContinueResult> {
let parentSource: ParentObject = new ParentObject('jack mom', 'jack Dad');
let source: SourceObject = new SourceObject("jack", 18, false, parentSource);
// 创建分布式数据对象
this.d_object = distributedDataObject.create(this.context, source);
// 生成数据对象组网id,激活分布式数据对象
let dataSessionId: string = distributedDataObject.genSessionId();
this.d_object.setSessionId(dataSessionId);
// 将组网id存在want中传递到对端
wantParam['dataSessionId'] = dataSessionId;
// 数据对象持久化,确保迁移后即使应用退出,对端依然能够恢复数据对象
// 从wantParam.targetDevice中获取到对端设备的networkId作为入参
await this.d_object.save(wantParam.targetDevice as string).then((result:
distributedDataObject.SaveSuccessResponse) => {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Succeeded in saving. SessionId: ${result.sessionId},
version:${result.version}, deviceId:${result.deviceId}`);
}).catch((err: BusinessError) => {
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Failed to save. Error: ', JSON.stringify(err) ?? '');
在对端UIAbility的onCreate()/onNewWant()中,通过加入与源端一致的分布式数据对象组网进行数据恢复。
创建空的分布式数据对象,用于接收恢复的数据;
从want中读取分布式数据对象组网id;
注册on()接口监听数据变更。在收到status为restore的事件的回调中,实现数据恢复完毕时需要进行的业务操作。
说明,对端加入组网的分布式数据对象不能为临时变量,因为在分布式数据对象on()接口为异步回调,可能在onCreate()/onNewWant()执行结束后才执行,临时变量被释放可能导致空指针异常。可以使用类成员变量避免该问题。对端用于创建分布式数据对象的Object,其属性应在激活分布式数据对象前置为undefined,否则会导致新数据加入组网后覆盖源端数据,数据恢复失败。应当在激活分布式数据对象之前,调用分布式数据对象的on()接口进行注册监听,防止错过restore事件导致数据恢复失败。
示例代码如下:
import { AbilityConstant, UIAbility, Want } from '@kit.AbilityKit';
// 示例数据对象定义与上同
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
if (launchParam.launchReason === AbilityConstant.LaunchReason.CONTINUATION) {
// 调用封装好的分布式数据对象处理函数
this.handleDistributedData(want);
onNewWant(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
if (want.parameters !== undefined) {
handleDistributedData(want: Want) {
// 创建空的分布式数据对象
let remoteSource: SourceObject = new SourceObject(undefined, undefined, undefined, undefined);
this.d_object = distributedDataObject.create(this.context, remoteSource);
// 读取分布式数据对象组网id
let dataSessionId = '';
dataSessionId = want.parameters.dataSessionId as string;
// 添加数据变更监听
this.d_object.on("status", (sessionId: string, networkId: string, status: 'online' | 'offline' | 'restored') => {
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, "status changed " + sessionId + " " + status + " " + networkId);
if (status == 'restored') {
if (this.d_object) {
// 收到迁移恢复的状态时,可以从分布式数据对象中读取数据
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, "restored name:" + this.d_object['name']);
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, "restored parents:" + JSON.stringify(this.d_object['parent']));
// 激活分布式数据对象
本文主要引用HarmonyOS官方文档
