使用的问题吧,理论上这个确实是可以隔离SPI的。是不是速率和阻抗匹配的问题呢?
ADS1256的SPI频率为fclkin/4,如果fclkin=7.68Mhz的话,那么SPI clock为1.92MHz。然后再看下隔离器的频率最小支持的大小是否不在这个范围之内。
ADS1256的DGND 有和 ADUM1402的GND1共地嗎?
根据您的描述,ads1256与ADUM1402ARW隔离后读取数据失败,但在去除ADUM1402ARW隔离芯片后,直接连接STM32能够成功读取数据。这可能是由于隔离芯片ADUM1402ARW与ads1256之间的连接问题或者隔离芯片本身的问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查ADUM1402ARW隔离芯片的连接:请确保ADUM1402ARW隔离芯片与ads1256之间的连接正确无误,包括电源、地线、I2C通信线等。同时,检查ADUM1402ARW隔离芯片的输入和输出端是否正确连接。 2. 检查ADUM1402ARW隔离芯片的配置:请确保ADUM1402ARW隔离芯片的配置正确,包括输入输出电压、通信速率等。您可以查阅ADUM1402ARW的数据手册,了解其配置方法和参数。 3. 检查ADUM1402ARW隔离芯片的供电:请确保ADUM1402ARW隔离芯片的供电电压和电流满足其工作要求。如果供电不足,可能会导致隔离芯片无法正常工作。 4. 检查ADUM1402ARW隔离芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADUM1402ARW隔离芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADUM1402ARW隔离芯片,看是否能够解决问题。 5. 检查STM32的I2C通信:请确保STM32的I2C通信配置正确,包括I2C速率、地址等。您可以查阅STM32的数据手册,了解其I2C通信配置方法和参数。 6. 检查ads1256的配置:请确保ads1256的配置正确,包括采样率、增益等。您可以查阅ads1256的数据手册,了解其配置方法和参数。 通过以上步骤,您应该能够找到导致读取数据失败的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 08:25 , Processed in 1.187748 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
