3个回答
高精度的Delta-Sigma ADC,特别是跑在高速的调制频率下,还是很需要在输入和基准部分加运放的。
模拟输入级和基准输入级也是由开关,采样电容组成的,如果不加运放,输入、基准的驱动能力不足的话就会导致电容充电不足,形成误差。 具体的运放buffer电路可以参考ADS1278EVM 的电路图。 |
根据您提供的信息,您的ADS1278测量精度误差较大。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件问题: - 检查您的电路板是否有短路、断路或焊接不良的问题。确保所有连接都正确无误。 - 检查电源供应是否稳定,电压波动可能会影响测量精度。 - 检查ADS1278芯片是否损坏或存在质量问题。您可以尝试更换一块新的芯片进行测试。 2. 软件问题: - 确保您的SPI通信协议设置正确,包括时钟频率、数据格式等。 - 检查您的代码是否正确处理了ADS1278的寄存器配置,包括增益、采样率等参数。 - 确保您的代码正确处理了ADS1278的数据输出,包括数据格式转换和滤波等。 3. 测量误差: - 您提到使用两台经过电科院校准的安捷伦34410监视,但仍然存在误差。这可能是由于测量设备的精度限制或校准误差导致的。您可以尝试使用其他高精度的测量设备进行对比测试。 4. 环境因素: - 确保您的测试环境温度稳定,温度变化可能会影响测量精度。 - 检查周围是否有电磁干扰,这可能会影响测量结果。 针对您的问题,您可以尝试以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接和电源供应,确保一切正常。 2. 重新检查您的代码,确保SPI通信协议和ADS1278寄存器配置正确。 3. 更换一块新的ADS1278芯片进行测试,排除芯片损坏的可能性。 4. 使用其他高精度的测量设备进行对比测试,排除测量设备误差。 5. 确保测试环境稳定,排除环境因素对测量结果的影响。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 17:56 , Processed in 2.609042 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
