很奇怪的问题。看看手册的 图 31,32 的读写时序,验证一下时序吧
您遇到的问题可能是由于I2C通信或TSC2007触摸屏驱动设置不当导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查I2C通信:确保您的I2C通信设置正确,包括I2C地址、时钟速率等。您可以尝试使用其他I2C设备进行测试,以确保I2C通信正常。 2. 检查TSC2007驱动设置:确保您使用的TSC2007驱动与您的硬件和操作系统兼容。您可以尝试更新驱动程序或使用其他版本的驱动程序。 3. 检查触摸屏配置:确保您正确配置了触摸屏的参数,如分辨率、校准等。您可以参考TSC2007的数据手册和示例代码进行配置。 4. 检查代码:检查您的代码,确保您正确地发送了I2C命令和读取响应。您可以尝试使用调试工具(如调试器)来跟踪代码的执行过程,以便找到可能的问题。 5. 检查硬件连接:确保您的TSC2007触摸屏与TI335之间的硬件连接正确。检查连接线是否松动或损坏,以及是否正确连接到相应的引脚。 6. 尝试其他设置:您可以尝试使用其他设置来启用AD功能,例如使用不同的命令或参数。您可以参考TSC2007的数据手册和示例代码来找到可能的解决方案。 如果以上建议都无法解决问题,您可以考虑联系TSC2007的威廉希尔官方网站 支持或社区寻求帮助。希望这些建议对您有所帮助! |
581 浏览 1 评论
419 浏览 1 评论
613 浏览 2 评论
900 浏览 3 评论
705 浏览 1 评论
181浏览 29评论
1144浏览 23评论
316浏览 20评论
277浏览 14评论
128浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-1 02:57 , Processed in 0.858214 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
