一个是缓冲驱动器,一个是锁存器,二者的区别可以看下真值表,锁存的作用是当LE为高时,输出遵循输入,当LE为低时,输出维持上一级输入状态。
74HC244 和 74HC373 是两种不同的数字逻辑集成电路,它们在功能和应用上有一些区别。下面我会详细解释它们之间的主要区别以及为什么 74HC373 不适合作为输入,而 74HC244 可以作为输入。
1. 功能区别: 74HC244 是一个8位总线收发器,它具有三态输出功能,可以用于扩展数据总线。它的主要作用是将数据从一个总线传输到另一个总线,同时保持数据的完整性。74HC244 可以用于输出和输入,因为它具有双向数据传输能力。 74HC373 是一个8位锁存器,它主要用于存储数据。当一个锁存器接收到一个有效的时钟信号时,它会将输入端的数据存储到输出端。74HC373 通常用于输出,因为它可以将数据稳定地输出到下一个设备。然而,它不适合作为输入,因为它不具备双向数据传输能力。 2. 为什么 74HC373 不适合作为输入,而 74HC244 可以作为输入: 74HC373 的输出端是三态的,这意味着它可以输出高电平、低电平或高阻抗(三态)。当输出端处于高阻抗状态时,它可以接收外部信号。然而,由于 74HC373 是一个锁存器,它需要一个时钟信号来更新输出端的数据。这意味着,当外部信号变化时,74HC373 可能无法立即更新输出端的数据,导致数据丢失。因此,74HC373 不适合作为输入。 相比之下,74HC244 是一个总线收发器,它可以在输出和输入之间进行双向数据传输。当 74HC244 作为输入时,它可以接收外部信号并将其传输到下一个设备。当 74HC244 作为输出时,它可以将数据从总线传输到外部设备。因此,74HC244 既可以作为输入,也可以作为输出。 总之,74HC244 和 74HC373 的主要区别在于它们的功能和应用。74HC244 是一个总线收发器,可以用于扩展数据总线,具有双向数据传输能力;而 74HC373 是一个锁存器,主要用于存储数据,不适合作为输入。这就是为什么 74HC244 可以作为输入,而 74HC373 不适合作为输入的原因。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 14:43 , Processed in 0.986665 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
