根据您的描述,ADS1672的DRDY管脚一直高电平,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括SPI接口的SCLK、CS、MISO、MOSI等管脚是否正确连接。同时,检查DRDY管脚是否正确连接到您的微控制器。 2. 电源问题:请确保ADS1672的电源电压稳定,且在规定的工作范围内。不稳定的电源电压可能会导致DRDY管脚异常。 3. 时钟问题:您提到ADS1672的时钟为25MHz,但ADS1672的最大时钟频率为10MHz。请检查您的时钟设置是否正确,以免超过ADS1672的最大时钟频率。 4. 软件配置问题:请检查您的微控制器代码是否正确配置了SPI接口和ADS1672的寄存器。错误的配置可能导致DRDY管脚异常。 5. ADS1672本身问题:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS1672本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1672模块进行测试。 关于您提到的不稳定问题,可能与硬件连接、电源稳定性或软件配置有关。建议您逐一排查以上问题,找到导致DRDY管脚异常的原因,并进行相应的修复。 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
143浏览 29评论
764浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 16:18 , Processed in 1.978231 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
