1. 母板上用的时钟是SCLK作为源时钟吗?
答:不一定。SCLK(串行时钟)是AD1672的时钟输入,用于控制数据的采样和传输。母板上的时钟源可能来自外部晶振、PLL(相位锁定环)或其他时钟源。具体需要查看开发板的电路设计和数据手册。 2. 如果用FPGA采集AD1672,如何保障FPGA时钟同1672时钟一致? 答:要确保FPGA时钟与AD1672时钟一致,可以采用以下方法: a. 使用相同的外部晶振:确保FPGA和AD1672使用相同的外部晶振作为时钟源,这样可以保证两者的时钟频率相同。 b. 使用PLL:如果FPGA和AD1672的时钟源不同,可以在FPGA内部使用PLL将AD1672的时钟频率转换为FPGA所需的时钟频率。这样可以确保两者的时钟频率一致。 3. 如果使ADS1672以250K的采样速率工作,该如何操作,哪个管脚是TRIGGER? 答:要使AD1672以250K的采样速率工作,需要设置其控制寄存器中的采样速率参数。具体操作如下: a. 首先,需要计算AD1672的时钟频率。采样速率与时钟频率的关系为:采样速率 = 时钟频率 / (2^(N-1)),其中N为AD1672的位数(例如,AD1672为24位ADC,N=24)。 b. 假设AD1672的时钟频率为F,那么采样速率为250K时,F = 250K * 2^(24-1) = 250K * 2^23。 c. 根据计算出的时钟频率,设置AD1672的控制寄存器中的采样速率参数。 d. AD1672的TRIGGER管脚是DIN管脚。当DIN管脚接收到一个高电平信号时,AD1672会开始采样。在FPGA中,可以通过控制DIN管脚的电平来实现触发采样。 希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
851 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 15:12 , Processed in 0.864673 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
