5个回答
你可以试试把采样保持的时间加大一些
如果单端输入,那么输入就是8路输入,差分输入的话,具体哪个接正,哪个接负,可根据Table II中的表格,对COMMAND BYTE的C0~C2进行配置选择通道。
COM是输入共模电压。 |
COM是输入共模电压 那是不是8个通道的4-20mA 输入源接到Pin1-8, 8个负极接COM?
ADS7828是一款8通道模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。在您提到的问题中,当一个通道输入电压时,其余通道也会检测到一定量的电压,这可能是由于以下几个原因:
1. 共模干扰:当一个通道输入电压时,可能会产生共模干扰,导致其他通道检测到电压。这可能是由于电路设计、布线或者接地不良等原因造成的。 2. 通道之间的串扰:在多通道ADC中,通道之间可能会存在一定的串扰,导致一个通道的信号影响到其他通道。 3. 电源和地线问题:如果电源和地线设计不当,可能会导致通道之间的干扰。 关于您提到的4-20mA或者0-5V单端输入时,负极或者地应该接ADC哪个管脚的问题,通常情况下,负极或者地应该接到ADC的GND管脚。在您的图中,8路输入有8个GND,可以将它们连接起来同时接到芯片工作地上。 COM脚是模拟输入共模电压的参考点,通常用于提高模拟输入的抗干扰能力。在您的应用中,可以将COM脚接到ADC的GND管脚。 5V_AI_DI和GND_AI_DI是由3.3V GND经过隔离DC/DC产生的5V电源,用于为ADC提供电源。 为了解决您提到的问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电路设计和布线,减少通道之间的串扰和共模干扰。 2. 确保电源和地线设计得当,避免通道之间的干扰。 3. 使用屏蔽线和隔离措施,减少外部干扰。 4. 检查ADC的配置和校准,确保其正常工作。 希望以上信息对您有所帮助。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 02:17 , Processed in 0.598494 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
