输入信号尽可能的满幅度(保留一定的余量),这样能充分利用ADC的有效位。
如果以2.56为满幅值,你的信号如果是0.64以内,相当于ADC输出的很大一部分有效位你没有用到。而且每位的分辨率也不一样 |
ADS8684和ADS8684A是德州仪器(Texas Instruments)生产的两款模数转换器(ADC)。它们之间的主要区别在于封装类型和引脚配置。以下是它们之间的详细区别:
1. 封装类型: - ADS8684:采用20引脚的陶瓷双列直插式封装(Ceramic Dual In-line Package,简称CERDIP)。 - ADS8684A:采用20引脚的塑料双列直插式封装(Plastic Dual In-line Package,简称PDIP)。 2. 引脚配置: - ADS8684:由于采用陶瓷封装,其引脚间距较小,约为0.25mm。 - ADS8684A:由于采用塑料封装,其引脚间距较大,约为0.4mm。 3. 性能参数: - 这两款ADC的性能参数基本相同,包括分辨率(24位)、采样率(125kSPS)、输入通道数(8个)等。 总结:ADS8684和ADS8684A的主要区别在于封装类型和引脚配置。如果您需要在空间受限的应用中使用这款ADC,可以选择引脚间距较小的ADS8684。而如果您需要在引脚间距较大的应用中使用这款ADC,可以选择ADS8684A。在性能参数方面,这两款ADC基本相同。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 13:24 , Processed in 0.715619 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
