3个回答
中间是 LVDS 信号, 应该是可以的, 但应该还需要看一下波特率方面的问题.
考虑使用这种channel link 器件和LMH0341 实现LVDS转RGB是没问题的,但是LMH0341遵循SDI标准,比如SMPTE 424M可支持3Gbps的data rate
DS90CR288A能支持的最大2.38 Gbps吞吐量。 |
LMH0341是一款高速串行接口收发器,它支持将HD-SDI(高清串行数字接口)信号转换为LVDS(低压差分信号)格式。DS90CR288A是一款LVDS到RGB的转换器,它可以将LVDS信号转换为RGB信号。
理论上,你可以使用LMH0341将HD-SDI信号转换为LVDS信号,然后使用DS90CR288A将LVDS信号转换为RGB信号。但是,这种转换可能不会直接适用于DM8168主芯片作为HD-SDI输入解码方案。 DM8168是一款高清视频解码器,它支持HD-SDI输入。但是,它可能不支持直接从RGB信号解码HD-SDI。因此,你可能需要一个额外的转换器,将RGB信号转换回HD-SDI信号,然后再输入到DM8168。 总的来说,虽然威廉希尔官方网站 上可能实现这种转换,但是可能需要额外的硬件和复杂的设置。具体的实现可能需要根据你的具体需求和硬件配置来确定。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 05:30 , Processed in 1.018794 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
