3个回答
datasheet Table4中给出了在不同分辨率下(包括1080p)VCO的配置以及一些分频系数的配置。
是的,目前视频decoder都基本上处于NRND状态了,没有新产品可替代。 |
要将TVP7002的外部时钟27MHz倍频到148.5MHz以满足1080p60的需求,您需要进行以下配置:
1. 确定倍频因子:首先,您需要计算倍频因子。在这种情况下,您需要将27MHz的外部时钟倍频到148.5MHz。倍频因子可以通过以下公式计算: 倍频因子 = 目标频率 / 外部时钟频率 倍频因子 = 148.5MHz / 27MHz ≈ 5.5 2. 设置倍频器:在TVP7002中,您需要配置倍频器以实现所需的倍频因子。这通常涉及到设置寄存器值。具体寄存器值取决于TVP7002的数据手册和您的硬件设计。 3. 配置输出时钟:在倍频器设置完成后,您需要确保输出时钟(DATA_CLK)被正确配置为148.5MHz。这可能涉及到设置其他寄存器值,以确保输出时钟与倍频后的时钟同步。 4. 验证配置:在完成上述配置后,您需要验证TVP7002的输出时钟是否确实为148.5MHz。您可以使用示波器或其他测量设备来检查输出时钟频率。 5. 调整其他相关设置:根据您的具体应用需求,您可能还需要调整其他相关设置,例如输入时钟相位、输出时钟相位等,以确保视频信号的稳定性和同步。 总之,要将TVP7002的外部时钟27MHz倍频到148.5MHz,您需要计算倍频因子,设置倍频器和输出时钟,并验证配置。具体操作可能因TVP7002的数据手册和您的硬件设计而异。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 18:25 , Processed in 0.840294 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
