3个回答
建议分成两步来检查这个问题。
1, 通过设置AFE5801内部产生ramp信号,来看FPGA能否正常接收数据。 2,如果第一步没问题,就要检查前端模拟部分是否通道间一致性? |
请问AFE5801的输出是如何进行差分到单端的处理进FPGA的?
在之前的不少帖子中看到了很多楼主提到的问题,5801的输入N端通过电容接地,P端的输入范围是多少呢?是正负0.5V吗? 再就是bit clock 楼主有用到吗?或者有进行串行转换的操作吗? |
根据您的描述,信号波形严重畸变可能有以下几个原因:
1. 信号同步问题:在采集AFE5801输出信号时,需要确保FPGA的采样时钟与AFE5801的输出时钟同步。如果两者不同步,可能导致采集到的信号波形失真。请检查您的FPGA和AFE5801之间的时钟同步设置。 2. 信号完整性问题:信号在传输过程中可能受到干扰,导致信号波形畸变。请检查信号线是否受到干扰,例如使用屏蔽线或远离其他干扰源。 3. FPGA采集设置问题:请检查FPGA的采集设置,例如采样率、量化位数等,确保它们适合您的信号。如果采样率过低或量化位数不足,可能导致信号波形失真。 关于AFE5801的第三和第四通道输出不同的结果,可能有以下原因: 1. 通道配置问题:请检查AFE5801的通道配置,确保第三和第四通道的配置相同。如果配置不同,可能导致输出结果不同。 2. 通道间干扰:请检查AFE5801的通道间隔离性能,确保第三和第四通道之间没有相互干扰。如果隔离性能不足,可能导致输出结果不同。 关于上电后得不到采集信号的问题,可能有以下原因: 1. FPGA或AFE5801的电源问题:请检查FPGA和AFE5801的电源连接,确保它们得到稳定的电源供应。如果电源不稳定,可能导致设备无法正常工作。 2. FPGA或AFE5801的初始化问题:请检查FPGA和AFE5801的初始化代码,确保它们在上电后能够正确初始化。如果初始化失败,可能导致设备无法正常工作。 3. 示波器测量问题:您提到用示波器测量AFE5801的输出时钟显示拉高,这可能是示波器测量问题。请尝试使用其他示波器或测量方法,以排除示波器故障的可能性。 希望以上分析能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
155浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:03 , Processed in 0.873116 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
