3个回答
输入通道2的电压有干扰
根据您的描述,ADC122S021通道二的转换输出数据不稳定,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 通道二的输入信号不稳定:请检查通道二的输入信号是否稳定,是否存在干扰或噪声。如果输入信号不稳定,可以尝试使用滤波器或屏蔽线来减少干扰。 2. 通道二的参考电压不稳定:请检查通道二的参考电压是否稳定。如果参考电压不稳定,可以尝试使用稳定的参考电压源。 3. 通道二的输入阻抗不匹配:请检查通道二的输入阻抗是否与ADC122S021的输入阻抗匹配。如果不匹配,可以尝试调整输入阻抗或使用匹配电阻。 4. 通道二的采样时间设置不当:请检查通道二的采样时间设置是否合适。如果采样时间过短,可能会导致转换结果不稳定。可以尝试增加采样时间,以提高转换稳定性。 5. 通道二的增益设置不当:请检查通道二的增益设置是否合适。如果增益设置不当,可能会导致转换结果不稳定。可以尝试调整增益设置,以提高转换稳定性。 6. 软件或硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是软件或硬件故障导致的。可以尝试更新软件或更换硬件来解决问题。 综上所述,要解决ADC122S021通道二转换输出数据跳动的问题,需要从输入信号、参考电压、输入阻抗、采样时间、增益设置等方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 10:05 , Processed in 1.312498 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
