3个回答
这个方案应该可行的, 你的通过控制时钟实现交错采样的控制, 这可能是是否成功的关键
您好!根据您的描述,您想要使用两片ADS54Jxx系列ADC实现2G采样率,采用交错采样原理。以下是我的分析和建议:
1. ADS54Jxx系列ADC可以实现交错采样:ADS54Jxx系列ADC支持交错采样,可以实现您所需的2G采样率。交错采样是一种通过将两个或多个ADC的采样时钟相位错开,从而提高整体采样率的威廉希尔官方网站 。 2. JESD204B的关系:JESD204B是一种高速串行接口标准,用于连接ADC和FPGA等数字设备。ADS54Jxx系列ADC支持JESD204B接口,这意味着您可以使用这种接口将两片ADC连接到一个FPGA或其他数字设备,实现高速数据传输和交错采样。 3. LMK04828时钟芯片:TI的LMK04828是一款高性能时钟生成器,可以为ADS54Jxx系列ADC提供所需的时钟信号。通过调整LMK04828的输出时钟相位,您可以实现两片ADC的交错采样。 综上所述,ADS54Jxx系列ADC可以实现您所需的2G采样率,采用交错采样原理。您可以使用JESD204B接口将两片ADC连接到数字设备,并使用LMK04828时钟芯片为ADC提供所需的时钟信号。希望这些信息对您有所帮助! |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
200浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 02:26 , Processed in 0.913106 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
