3个回答
建议你检查一下几点:
1:电源采用的什么供电?用示波器测量下纹波,最好采用多级LDO。在运放电源紧靠IC出防置104贴片电容。 2:输入运放的走线是否受到干扰?检查一下送往运放同相反相输入端的走线是否过长。 |
根据您的描述,您在使用ADS1274采集传感器信号时遇到了一些问题,包括信号放大倍数不足、数据抖动严重等。以下是一些建议,希望能帮助您解决这些问题:
1. 检查电路设计和元件参数:首先,请确保您的电路设计和元件参数正确无误。检查OPA2277、THS4521、Ref5025和OPA2350等元件的参数是否符合要求,以及电阻、电容等元件的值是否正确。 2. 优化电源和地线布局:电源和地线布局对电路的稳定性有很大影响。请确保您的电源和地线布局合理,避免产生噪声干扰。可以考虑使用星型接地法,将各个部分的地线汇聚到一个公共点,以减少地线环路引起的噪声。 3. 增加滤波电路:数据抖动可能是由于电路中的噪声干扰导致的。您可以考虑在放大电路的输出端增加低通滤波器,以减少高频噪声对信号的影响。例如,可以使用RC滤波器或有源滤波器。 4. 调整采样率:如果采样率过高,可能会导致数据抖动。您可以尝试降低ADS1274的采样率,以减少数据抖动。 5. 检查传感器和连接线:请确保传感器和连接线没有问题。检查传感器的输出信号是否稳定,以及连接线是否接触良好。 6. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试使用软件滤波算法(如卡尔曼滤波、滑动平均滤波等)来减少数据抖动。 7. 检查放大电路的稳定性:请检查OPA2277和THS4521放大电路的稳定性,确保它们在工作范围内。如果可能,可以尝试更换其他型号的放大器,以提高电路的稳定性。 通过以上建议,希望能帮助您解决在使用ADS1274采集传感器信号时遇到的问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助,以便更深入地分析和解决问题。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
62浏览 29评论
158浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 19:39 , Processed in 0.801954 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
