3个回答
感觉这应该是地线干扰的问题, 如果有不共地情况, 那么人手进入可能带来比较高电压的工频干扰。 影响了芯片的工作
用第三方的程序,板子能正常工作,感觉还是配置的问题
根据您提供的信息,当您用手触碰电极时,ADS1192停止向外吐数据。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 接触不良:当您用手触碰电极时,可能会导致接触不良,从而影响信号传输。请确保电极与皮肤之间的接触良好,以获得稳定的信号。 2. 干扰:人体是一个良好的导体,当您用手触碰电极时,可能会引入额外的干扰信号。这可能导致ADS1192无法正确读取心电信号。您可以尝试使用屏蔽线或减少周围电磁干扰来解决这个问题。 3. 寄存器配置问题:请检查您的寄存器配置是否正确。根据您的描述,以下是您的寄存器配置: - Device ID read Only: 0x00 - CONFIG1: 0x00 - CONFIG2: 0xEB - LOFF: 0xF0 - CH1SET (PGA gain = 6): 0x05 - CH2SET (PGA gain = 6): 0x00 - RLD_SENS (default): 0x2C - LOFF_SENS (default): 0x0F - LOFF_STAT: 0x00 - RESP1: 0x02 - RESP2: 0x02 - GPIO: 0x0C 请确保这些配置值与您的应用需求相符。如果需要,您可以查阅ADS1192的数据手册,以获取更多关于寄存器配置的信息。 4. 硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件问题。请检查您的电路连接是否正确,以及是否有损坏的元件。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 确保电极与皮肤之间的接触良好。 2. 减少周围电磁干扰,例如使用屏蔽线。 3. 检查寄存器配置是否正确,并根据需要进行调整。 4. 检查硬件连接和元件是否损坏。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
110浏览 29评论
513浏览 23评论
273浏览 20评论
224浏览 14评论
84浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 16:43 , Processed in 1.415860 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
