1. AFE5801的输出差分到单端的处理进FPGA:
AFE5801是一个高速模数转换器(ADC),其输出为差分信号。要将差分信号转换为单端信号并输入到FPGA,您需要使用差分接收器。在Cyclone III FPGA中,您可以使用内置的差分接收器来实现这一功能。关于设置pinplanner为LVDS_E_3R或者LVDS,这与差分信号的处理有关,因为LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种差分信号传输威廉希尔官方网站 ,可以提高信号传输的抗干扰能力。 2. AFE5801的模拟输入问题: AFE5801的P端输入范围取决于其参考电压(VREF)。如果参考电压为1V,则P端的输入范围为±0.5V。最大2Vpp(峰峰值)意味着信号的峰值电压为±1V。因此,您的理解是正确的。 3. 串并转换操作需要用到bit clock吗? 串并转换操作确实需要一个时钟信号(bit clock)。您的思路是合理的,可以使用fclk确定数据转换的起始,然后使用120MHz的频率控制串并转换。由于AFE5801是12位的二进制补码,所以12位数据需要10个时钟周期来完成转换。因此,您需要确保时钟频率足够高,以满足数据转换的需求。在这个例子中,您使用的120MHz的频率是合理的,因为它可以满足12位数据在10个时钟周期内完成转换的需求。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
702浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 09:24 , Processed in 0.744884 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
