该芯片是支持4k的
SN65DSI86是一款德州仪器(Texas Instruments)生产的DSI(Display Serial Interface)控制器,主要用于连接和控制基于MIPI DSI接口的显示设备。关于SN65DSI86是否可以点亮4K x 2K的液晶屏,我们需要从以下几个方面进行分析:
1. 分辨率支持:SN65DSI86支持最高分辨率为4096 x 2304的显示设备。因此,从分辨率的角度来看,SN65DSI86可以支持4K x 2K的液晶屏。 2. 数据速率:SN65DSI86支持最高数据速率为1.5Gbps的DSI接口。4K x 2K液晶屏的刷新率为60Hz时,需要的数据速率约为3Gbps。因此,从数据速率的角度来看,SN65DSI86可能无法满足4K x 2K液晶屏的需求。 3. 兼容性:虽然SN65DSI86支持4K x 2K分辨率,但实际应用中还需要考虑液晶屏的MIPI DSI接口规范和SN65DSI86的兼容性。不同厂商生产的液晶屏可能有不同的MIPI DSI接口规范,因此需要确保SN65DSI86与液晶屏之间的兼容性。 综上所述,从理论上讲,SN65DSI86可以支持4K x 2K的液晶屏,但由于数据速率的限制,实际应用中可能无法满足4K x 2K液晶屏的需求。此外,还需要考虑液晶屏与SN65DSI86之间的兼容性问题。建议您在实际应用中进行测试,以确定SN65DSI86是否能够满足您的需求。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 18:51 , Processed in 0.970117 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
