在这种情况下,我们需要逐步分析问题,以确定时钟电路是否正常以及波形畸变是否会影响ADS1258的正常工作。
1. 首先,检查示波器设置:确保示波器的探头和设置正确,以便正确测量信号。检查示波器的输入阻抗、带宽和垂直灵敏度等参数,确保它们适合测量32.768kHz的时钟信号。 2. 检查8PIN和9PIN之间的连接:检查ADS1258的8PIN和9PIN之间的连接是否正确。如果连接不正确,可能导致信号无法传输到8PIN。 3. 检查时钟电路:检查32.768kHz晶体振荡器和12pf匹配电容是否正常工作。可以使用示波器测量晶体振荡器的输出,以确保其频率和幅度正常。如果晶体振荡器或电容有问题,可能会影响到时钟信号。 4. 检查ADS1258的时钟输入引脚:检查ADS1258的时钟输入引脚(8PIN和9PIN)是否受到损坏或污染。如果引脚有问题,可能会影响到信号的传输。 5. 分析波形畸变:如果9PIN测量到的时钟信号波形畸变,需要分析这种畸变是否会影响到ADS1258的正常工作。一般来说,轻微的波形畸变可能不会对设备产生太大影响,但如果畸变严重,可能会导致时钟信号不稳定,从而影响设备性能。 综上所述,要确定时钟电路是否正常以及波形畸变是否会影响ADS1258的正常工作,需要逐步检查示波器设置、连接、时钟电路和ADS1258的时钟输入引脚。如果这些方面都没有问题,那么时钟电路应该是正常的。对于波形畸变问题,需要根据实际情况分析其对设备性能的影响。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 13:38 , Processed in 0.738823 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
